查看: 61|回复: 0
怎么判断汽车冷却液够不够
发表于 2025-9-1 22:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液指示灯点亮、发动机开锅、发动机水温过高、水温报警灯点亮等情况出现时,都有可能表明汽车冷却液不足。当然,最简单直接的方法是,打开发动机舱盖,检查冷却液高度,如果低于min刻度线时,那就知道是冷却液不足了。
    冷却液不足解决方法:
  及时补充冷却液即可。前面提到的冷却液不足指示灯点亮、发动机开锅等症状,如果在补充冷却液后没有消失,那说明不是冷却液不足造成的问题,车主应前往4s店或维修店进行检修。
    另外,冷却液如果在短时间内经常出现不足的话,那说明发动机冷却系统存在泄露。这种情况车主自己动手也很难处理,建议交给专业人士。
GMT+8, 2026-11-8 06:59 , Processed in 0.061122 second(s), 20 queries .
