查看: 49|回复: 0
车怠速抖动 熄火
发表于 2025-9-1 22:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速时候车辆发抖熄火的原因:
  1、发动机积碳严重,导致汽车抖动最普遍的因素也是电子节气门太脏或喷油器积碳太多。当汽车发动机结构的积碳太多时,冷启油泵头喷出来的车用汽油会被积碳很多消化吸收,造成冷启的燃油过稀,促使运行艰难,这类情况下,仅有直到积炭消化吸收的燃油饱和状态,才非常容易着车,着车子吸附在上的机油又会被汽车发动机的真空泵吸附力吸进气缸内点燃。
  解决方法:到4s店进行处理。
  2、点火系统问题,检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。
  解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
  3、发动机部件老化,汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
  解决办法:更换部件。
  4、燃油系统有问题,例如喷油器被异物堵塞。如果是这种情况,很可能是因为所用燃料的质量。
  解决办法:建议去正规加油站加油。
  5、油压不稳:
  假如早已清除过积碳、洗过电子节气门、换过油垫及其汽车火花塞等,依然发觉怠速时车体颤动,汽油泵泵油工作压力异常或进气口液位传感器标值不正确和工作中欠佳都是会引起车体颤动。
  解决方法:建议到汽车4S店检修汽柴油提供的油工作压力及其进气口控制阀等是不是一切正常。
  6、进气系统有问题:过滤箱、进气管、曲轴通风阀管、曲轴进气管掉落或泄漏。
  解决方法:在这种情况下,只能更换零件。
    7、火花塞烧灼或损坏。
  解决方法:更换火花塞。
  8、节气门堵塞、积碳、开度异常。
  解决方法: 建议找专业人士维修处理。
GMT+8, 2026-11-8 07:19 , Processed in 0.108379 second(s), 20 queries .
