查看: 114|回复: 0
加油的时候车子抖动
发表于 2025-9-1 22:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加油提速时抖动原因以及解决办法:
  1、燃油系统出现问题导致油压较低或者是喷油嘴较脏,导致喷油量较少都会出现车辆加速无力的现象。
  解决方法:因为喷油嘴是非常精密的部件,最好使用免拆清洗,免拆清洗似乎有两种方式,一种是使用免拆清洗机,另一种是用吊瓶里的液体代替引擎用的汽油,
    2、点火系统出现问题。火花塞如果出现电极间隙变大、积碳严重,就会使得点火能量下降,从而燃烧不彻底,燃油消耗量增加,动力降低,加速无力。
  解决方法:可以清洗一下节气门,检查下火花塞,更换损坏的火花塞。
    3、发动机积碳严重。发动机积碳是每辆汽车都会出现的问题,积碳严重就会使得车辆出现各种各样的问题。
  解决方法:发动机去除积碳的方法有借助外力,使用燃油添加剂。机械打磨法。清理方法就是“打吊瓶” 。
    4、废气涡轮增压器或者三元催化器出现故障。
  解决方法:三元催化转化器损坏,只需更换。三元催化转化器是安装在排气管头部的部件,用于净化废气。长时间使用三元催化转化器会失效。如果三元催化器失效,汽车尾气中的有害物质就会超标,污染环境,影响汽车年检。
    5、发动机缺缸。
  解决办法:空气滤清器是出于保障发动机降低磨损设计的,大多数在一万公里上下更换,假如更换不立刻,会发生进气不足导致怠速低,而使发动机发抖震动,只需更换滤芯就可解决。
    6、高压线断路:高压线断路指的是高压线导线芯断路。
  解决方法:可用万用表测量电阻,把电阻偏大几倍的那一根换掉。
    车主添加燃油的时候,最好不要因为小型加油站便宜而到那里加油,这些油品质量大多数都是比较劣质的,油品差的燃油对车辆会造成比较严重的损耗,会使得发动机比较容易积碳。加油就尽量到大型、正规的加油站,这样就能够更好的保护车辆。
GMT+8, 2026-11-8 07:23 , Processed in 0.083490 second(s), 20 queries .
