查看: 114|回复: 0
3008 用什么机油
发表于 2025-9-1 23:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3008车型更换半合成机油就可以了,没有问题,如果经济条件允许,可以更换高一级别的机油,对发动机有一定的好处.目前4S店更换原厂快驰5W-30全合成机油。
    机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。
  机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-8 06:50 , Processed in 0.061106 second(s), 20 queries .
