查看: 129|回复: 0
轮胎有很多细小裂纹还能用吗
发表于 2025-9-1 23:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于较浅的裂纹来说,如果出现在胎底的话,就没必要进行更换,因为裂纹是存在与轮胎与地面接触的地方,是比较厚的,如果出现在轮胎的侧壁的话,就一定要及时更换,因为胎壁是最薄弱的地方,容易发生爆胎。
  正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。如果在四年内行驶里程比较少,也建议更换,因为使用四年的轮胎会出现明显的老化现象。
    比较旧的轮胎在市区道路内跑跑是基本没有问题的,如果在满载的情况下上高速公路行驶,那风险是比较大的,在这种情况下,很容易出现爆胎现象。如果自己汽车的轮胎比较旧了,那就不建议跑一些高速路段或长途路段了。
    如果在高速行驶的状态下爆胎了,那是非常危险的,此时车子会失控,如果控制不住汽车,会引发比较严重的交通事故。
    轮胎日常维护注意事项:经常检查轮胎气压、避免撞击障碍物、车轮的定位和平衡、轮胎调位、限制行车速度、根据道路情况行车、注意自己的驾驶方式。
  如果车主无法自行判断轮胎情况,可以去轮胎专卖店或者是4S店进行检测,根据检测的结果选择是否需要更换轮胎。正常的老化龟裂或磨损可以不用更换。
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.059998 second(s), 20 queries .
