查看: 51|回复: 0
tpms灯亮原因有哪些
发表于 2025-9-1 23:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPMS灯亮的原因有轮胎因扎钉子或石子造成缺气漏气、某个轮胎胎压过低或者过高、胎压传感器或ABS传感器损坏、车辆存在断电亏电或更换蓄电池等行为。
    具体原因及解决办法如下:
  1、轮胎因扎钉子或石子造成缺气漏气。如果汽车在行驶中TPMS灯亮,可能是某个轮胎被钉子扎了。
  解决办法:需要车主降低车速靠边停车,检查下胎压是否缺气或者有扎胎现象,及时将车送到维修厂补胎。
  2、某个轮胎胎压过低或者过高或者四个轮胎胎压不在正常范围。在汽车高速运转时会使胎温升高,进而引起胎压升高。
  解决办法:如果车上有简易充气工具,可以自行对每个轮胎测压并进行充气,没有的可以慢速前往最近的维修店及时补充或调整胎压。
  3、胎压传感器或ABS传感器损坏。
  若是传感器损坏则会误报或者不报胎压值,进而导致TPMS胎压灯点亮。
  解决方法:更换新的传感器即可,对于采用直接式胎压监测的车型,则还需要对传感器进行匹配,否则胎压灯还会继续点亮。
  4、车辆存在断电、亏电或更换蓄电池等行为。
  以上行为会导致胎压模块数据丢失(也就是系统被初始化复位)。
  解决办法:需要将四轮胎压补充至一致且合适范围内(2.2bar~2.5bar),然后再驾驶车辆出去行驶30-50km左右,TPMS胎压灯就会自行消除。如果仍不能消除,则代表需要使用诊断仪进行电脑复位,只需要到附近售后维修处进行复位即可。
  手动排除TPMS灯的具体方法:
  1、启动汽车发动机。
    2、检查每个轮胎的胎压,确保四个轮胎的胎压相同。
    3、长时间按住胎压重置控制按钮,直到tpms灯熄灭,重置完成。
    以下是对TPMS灯的介绍:
  1、轮胎压力指示灯是用在车辆上的指示灯,用来提醒驾驶员轮胎压力。当车辆胎压异常时,胎压监测指示灯会亮起。
  2、通过指示灯,驾驶员可以及时了解轮胎气压,从而进行维修,可以有效避免爆胎,提高行车安全性。
GMT+8, 2026-11-8 07:48 , Processed in 0.059470 second(s), 20 queries .
