查看: 88|回复: 0
胎压过低能开么
发表于 2025-9-1 23:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压过低具体能不能开要看具体情况来定。
    如果汽车胎压过低,前提是如果汽车漏气不严重,可以将汽车开到最近的补胎店进行处理。如果轮胎气压过低无法继续行驶,如果有车载气泵,可以先给轮胎抽一点气,然后慢慢开到最近的修理厂处理,或者换上备胎再修理;如果轮胎胎压过低不能继续开。胎压过低最严重的后果就是造成爆胎。建议更换备胎,避免继续行驶造成轮毂变形。
  当汽车的胎压过低时,最明显的现象就是汽车的油耗会增加。汽车胎压过低,会增加轮胎与地面的摩擦力,行驶阻力增大,导致汽车油耗增加。同时轮胎的运动量也会增加,因为摩擦力的增加会增加轮胎的温度,从而导致轮胎变软,所以使用强度也会降低。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.066762 second(s), 20 queries .
