查看: 125|回复: 0
考科三没过没去签字没事吧
发表于 2025-9-1 23:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三挂科了,没签字也不要紧。系统会直接提示成绩不合格。系统也会自动上传成绩单到当地相关部门。不用管签不签字,一点儿用处都没有,可以安心准备下一次考试。
  但是如果科目三合格了的情况下,一定要回中心打印成,确认签字。
    科目三第二次机会流程。
  在科目三考试的过程中,因操作失误导致挂科,还有一次当场补考的机会。补考是需要将所有项目重新考一遍的。具体流程如下:
  1、考试失败后,下车坐到后面;
  2、此时教练会将车开回起点;
  3、调节好车上的设备后,学员就可以从绕车一圈开始,重新进行考试。
    科目三注意事项。
  如果考试和补考都不通过,学员就要隔10天才能重新预约考试。科目三有5次考试机会,加上补考也就是10次。所以即便挂科也不要灰心,这次不过争取下次再来,放宽心态即可。
  科目三考试细节。
  1、变更车道。当学员听到请变更车道时,开启转向灯,灯亮3秒之后才能转动方向盘。如果车主正处于单车道,这种时候是不能变更车道的。
  2、直线行驶。学员尽量将视野看得远一点,这样才能走得直。开始直线行驶后,方向盘不能再随意转动,也不能压到车道实线。很多人在此项目挂了,因为考试车辆使用率极高,而且都是新手在操作,会出现方向盘角度为正的时候车子并没有跑直线的情况。此时学员应该把视野放到远处,通过微调方向盘来保证直线行驶,而不是固定方向盘不动。
  3、减速慢行。当车辆经过人行横道、学校区域、公交车站、直行路口时,学员要轻点刹车踏板,减速慢行。
  4、灯光模拟。灯光操作时,双手不能离开方向盘,否则直接不合格。学员应该双手握着方向盘三、九点方向,可以用其它手指变换远近光灯等。如果需要一只手离开去进行灯光操作,另一只手也必须握住方向盘。
  5、超车需回头观察。驾驶员在超车时需要回头观察,因为后视镜存在盲区。
  6、加减档操作。学员要可以保持左手控制方向盘,右手控制操纵杆的姿势,这样可以接上换挡时间。换挡的时候眼睛不能看档位,在3档以内的档位抬离合要慢且稳。
  7、掉头操作。当学员听到掉头指令后,通常在约30米前就要打好转向灯;大约在20米时,轻踩刹车;约10左右时将档位切换至1档,然后进行掉头。注意换完挡后,记得要慢抬离合,以免造成车辆熄火。
  8、靠边停车。考生打右转向灯(大于3秒),同时通过(右)后视镜观察右后方交通情况,确认安全后,将车辆(右侧)平行停放在小于路沿石(或者道路边缘实线)30厘米以内处,但不能压到路沿石(或者道路边缘实线),停稳车辆,拉起驻车制动器,摘空档。
GMT+8, 2026-11-8 07:24 , Processed in 0.079828 second(s), 20 queries .
