查看: 99|回复: 0
发动机护板影响散热么
发表于 2025-9-1 23:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上来说,加装发动机护板后确实会对车辆的散热有影响,但是实际上影响确实微乎其微的,因为发动机护板并非是密封的,安装的时候会留出间隔和空隙,并不会对发动机的散热造成太大的影响。
  发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置。发动机的散热性能主要体现在前格栅、发动机舱设计、水管和散热器设计上,少部分是通过底盘散热的。
  发动机护板作用:
  1、加装护板其实对于防尘作用不是很明显,但是对发动机底部机件(如油底壳)之内的保护作用比较明显。
  2、发动机护板的对于发动机还是有一定的防护作用的。护板可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰,防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机。
  3、发动机护板保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓。
GMT+8, 2026-11-8 06:23 , Processed in 0.057895 second(s), 20 queries .
