查看: 68|回复: 0
车老是打不着火什么原因
发表于 2025-9-1 23:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车老是打不着火的原因以及解决方法
  1、汽车电瓶电量不足或者油量不足,这是最有可能导致汽车打不着火。电量很轻松判断,点火钥匙转到on档,一键启动车型不踩刹车按两下启动按键,打开前大灯,灯光明显由强变弱或者干脆不亮。然后按喇叭,喇叭声音明显比平时变弱,或者不响,那么可以判断为电瓶电量不足。一旦出现这两种情况,可以选择向周边车主求助,申请搭电、借油、拖车等应急措施。
      2、方向盘锁死无法启动,这是很多小车都具有的普通防盗功能,在拔下车钥匙后,方向盘没回正或有转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘不能动,也打不着火了。
    解决方法很简单,就是边晃方向盘边拧钥匙,否则就是把钥匙拧断了也不可能拧得动。
  3、检查汽车档位,一般情况下,P挡或者N挡才是自动挡车启动时的正确档位。要是车主一时粗心大意,将档位放在R档或者其他档位,得到的结果不仅是打不着火,也会造成安全隐患。
    解决方法是调整正确档位,然后试着启动汽车。
  4、油品问题,加了不好燃油导致发动机不能正常工作等。需要更换品质更高的油品。
  5、点火系统和燃油喷射系统共用的传感器故障。当传感器发生故障时就不能为汽车打火工作,导致打不了火。需要去4s店进行维修。
  6、如果以上情况都检查排除了,但是车辆还是打不着火,那我们通过这两种表现来判断:一是可以听见启动机的转动声,但是发动机不能启动。另一种是拧动钥匙后,什么声音也没有。
  第一种因素会比较多,有可能是多种故障中的某一种造成。
  (1)电路或者电子故障
  如果是这种原因,那么车打不着火之前肯定没有什么预兆,非常突然。电路的故障:保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中心点火线脱落、分火头漏电、火花塞损坏。电子故障主要指中央电脑控制板失去功能。需要去4s店进行维修。
    (2)油路故障
  油路故障可能发生的部位有:油泵失灵、油路不通、油滤堵塞、火花塞积碳、喷油嘴损坏等等。需要清理积碳和疏通油滤或者更换相应部件。
    拧动钥匙后,什么声音也没有,这很有可能是电路问题,电瓶老化、缺电、亏电,接地线路和保险丝故障等等。这时最好有个万用表,否则很难去进行检查,可以去维修店进行一个系统的检查然后再进行维修。
GMT+8, 2026-11-8 06:23 , Processed in 0.059271 second(s), 20 queries .
