查看: 107|回复: 0
雨刮器种类
发表于 2025-9-1 23:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷按结构可分为三类:有骨雨刷器、无骨雨刷器及复合式雨刷(三段雨刷、五段复合式雨刷、九段复合式雨刷);按照雨刷器刮雨方式分也可分为两类:传统间歇式和雨珠感应式。
  具体如下:
  有骨雨刮:有骨雨刮的结构比无骨雨刮的复杂,它由骨架和雨刮片组成,雨刮片里还有钢片支撑,所以他的重量会很重,但是它骨架比较耐用。有骨雨刮的缺点就是质量重,转动的时候电机会负荷大,而且和挡风玻璃的贴合面不高,很多时候会导致刮不干净或者是刮雨水的时候产生异响。但是换雨刮片的时候成本比较低。
    无骨雨刮:无骨雨刮结构简单,雨刮片和骨架一体的,都是橡胶制成的,拆装方便,而且质量很轻,在刮水的时候反应很快,对电机的负荷不大,因为都是橡胶的缘故,所以它和挡风玻璃的贴合面贴合得好,在刮的时候不容易产生噪音。
    复合式雨刷:复合式雨刷:其设计原理是结合有骨雨刷和无骨雨刷优点设计的,采用内嵌式骨架结构加上多段式导流盖设计。骨架相互连接间的各个支撑点压力均匀,多段式导流盖有效减少风阻,使雨刷能够更好的贴合玻璃,加强雨刮的刮拭力度,保证刮拭清晰度,在高速行驶的路上能够保持良好的刮拭表现。
    传统间歇式雨刮:传统间歇式雨刮是最常见的雨刮器,有三段至四段不等,由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整。
    雨珠感应式雨刮:雨珠感应式雨刮近年来多使用于中高级车型上。但感应式雨刷器,能够感应的范围也是比较有限的,在感应范围内,没有水滴或雨量较少的情况下,雨刷不会启动。
    好的雨刮器必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。为确保行车安全,雨刮器最好每年更换一次。
GMT+8, 2026-11-8 06:23 , Processed in 0.061129 second(s), 20 queries .
