查看: 85|回复: 0
轿车要不要加水吗
发表于 2025-9-1 23:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的水箱里是防冻液,不是普通的水,这种液体每年更换一次,防冻液不会产生水垢和水锈,而且沸高,不容易开锅小汽车极少有风冷的,都是水冷,因为汽车有很多气缸,而发动机又被装在机舱了,单凭空气冷却是不可能的,因为那么多汽缸产生的热量很多,风冷来不及的,汽车温度会过高。当发现防冻冷却液低于最小值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间)就要及时进行对车辆的防冻液进行补充。
      使用防冻液的注意事项如下:
  1、防冻液的水平需要定期检查,低于下限需要及时补充。
  2、 观察防冻液中是否有浑浊沉淀物,如有浑浊物质,需及时更换。
  3、 不同型号的防冻液颜色不同,不能混用。
  4、入冬前,需要测量防冻液的冰点,防止防冻液结冰。
GMT+8, 2026-11-8 06:24 , Processed in 0.079908 second(s), 20 queries .
