查看: 66|回复: 0
防侧滑需要打开吗
发表于 2025-9-1 23:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
防侧滑需要打开,车辆的这个功能是默认开启的,不需要人为操作,车辆内部有一个汽车侧滑标志的按键,这个按键是用来关闭防侧滑功能的,防侧滑可以防止车辆在湿滑路面侧滑,关闭后会有侧滑的危险。
    车辆防侧滑系统一般包括汽车防抱死制动系统和牵引力控制系统功能,并在此基础上,增加了车辆转向行驶时横摆率传感器、侧向加速度传感器和方向盘转角传感器,通过ECU控制前后、左右车轮的驱动力和制动力,确保车辆行驶的侧向稳定性。
  如何使用防侧滑系统:
  1、在非铺装路段陷车或越野时
  在我们在泥潭、沙地、雪地中被困住或者要在恶劣环境中越野时,当驱动轮出现打滑,ESP会介入,控制动力输出,不利于脱困,降低恶劣道路的通过能力,这时我们可以手动关闭ESP,提高车辆的通过能力。
  2、在冰雪路面行驶时
  在寒冷地区,道路积雪结冰,车辆轮胎的附着力会大大下降,在上坡或起步时,车轮容易打滑,这时ESP会限制发动机的动力输出,不利于行驶,此时可以尝试关闭ESP再行驶。
  3、当需要激烈驾驶或漂移时
  汽车在漂移情况下驱动轮通常处于打滑状态,当ESP工作时,会及时调整发动机动力的输出,使车辆保持稳定,这样就很难做出漂移动作。所以,我们要想获得更好的漂移效果和赛道体验,可以关闭ESP。
GMT+8, 2026-11-8 06:24 , Processed in 0.091496 second(s), 20 queries .
