查看: 49|回复: 0
摩托车漏油了在骑会不会爆炸
发表于 2025-9-1 23:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车漏油再骑会引起爆炸,因为漏出的汽油一旦被发热的发动机引燃就会发生爆炸。
  摩托车漏油的影响:
  质量问题:产品(配件)和材料的质量、工艺不佳;结构设计存在问题。
  装配调整不当:配合表面不清洁;衬垫破损、位移或未按操作规范进行安装。
  紧固螺母扭力不均:滑丝断扣或松旷脱落等导致工作失效。
  超过使用期限:密封材料长期使用后磨损过限,老化变质、变形失效。
  油液问题:润滑油过多、油面过高或加错油品。零件接合表面挠曲变形、壳体破损,使润滑油渗出。
    摩托车保养
  1、摩托车上能转动的地方都需要润滑,长时间没骑的话更需要完成这个任务回,可以让摩托车使用起来更顺畅,也能防止生锈,油门线和离合器线也需要润滑,否则时间长了会感觉一卡一卡的,还会严重的磨损。
  2、刹车油也是非常重要的一个东西,使用时间太长了会出现沸点降低,和变质的情况发生,因为它会吸收空气中的水分,特别实在潮湿的空气中,不要看着刹车油还多就觉得它没有问题,刹车油变质会引起刹车变软甚至没有刹车的情况发生,一般两三年换一次。
GMT+8, 2026-11-8 06:23 , Processed in 0.060113 second(s), 20 queries .
