查看: 115|回复: 0
ms档位是什么意思
发表于 2025-9-1 23:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ms档位的意思分别是:m档指的是手动模式,s档指的是运动模式。s档是大部分自动档车子当中有的模式,m档是只有手自一体功能变速箱的车型才会有的,两个档位之间除了表示不同以外,功能也是不一样的。
    1、m档位。m档位其实指的就是手自一体功能车型里的手动模式,需要将变速箱杆推向m+或m-,就能够模拟手动换档的感觉,在转速过高或过低的时候,也能够启动保护模式,自动加减档。可以在车子行驶的时候直接切换即可,比较适合在堵车的路段或者跟车时,以及上下坡等等时使用。
  2、s档位。s档位会使变速箱程序尽量延缓换档时间,使发动机的高转速压榨更多的动力。也能够使汽车在较长时间内,低档速高转速行进获得更大的扭力输出和加速度。
  使用s档的注意事项:因s档只是延迟升档而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧。因此尽量不要长时间使用s档。从油耗上看,因为高转速时喷油量加大,s档模式的油耗也比普通模式多很多。
  不过,使用s档对车辆也有有利的一面,长期在市区拥堵路段行驶的汽车,发动机内积碳较多,因此定时适当使用s档,有利于清除发动机内的积炭,增加燃油经济性,提高发动机寿命。
GMT+8, 2026-11-8 06:21 , Processed in 0.058400 second(s), 20 queries .
