查看: 139|回复: 0
车窗不能完全降下去是怎么回事
发表于 2025-9-1 23:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗降不下来的原因有:
  1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良;解决办法:到4s店维修或更换。
  2、电机过热保障;解决办法:到4s店维修或更换。
  3、玻璃导槽阻力过大;解决办法:及时更换新的导槽。
  4、电脑数据丢失。但是不管是哪种情况,解决办法: 建议一定要去专业的修理厂。
    车窗保养:
  车窗条这一块,平时受到的风沙或者说雨水不断地侵蚀,极有可能到后面胶条容易老化,当里面的脏东西多了就会影响玻璃的上升或者下降,有时候开启玻璃时就会听到“滋滋”的响,所以平时可以拿着抹布把胶条里面脏东西擦干净,保持一个干净的环境。
  除了雨水泥沙容易跑到车窗夹缝中,沙尘暴中混有的小石子可能飞到里面,如果不及时处理,升降轨道中的沙尘就会常年积累,等到积累一定程度后车窗中的玻璃与沟槽的阻力就会加大。情况严重的会导致里面的石子被玻璃划伤或者车窗升降系统毁坏。
GMT+8, 2026-11-8 06:21 , Processed in 0.061074 second(s), 20 queries .
