查看: 106|回复: 0
液压助力变轻的方法调整
发表于 2025-9-1 23:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压助力变轻的调整方法:
  1、更换转向助力油:轴向助力油是液压助力器的工作媒介,它主要通过液体的压力来传递动力。如果转向助力油变脏、变质、或者漏油,都会影响液压助力器的运作,此时更换一种质量比较好的助力油即可。
    2、调节助力器压力:液压助力器系统压力的轻重可以调节,在助力泵出油口附近找到压力调节装置,将压力调轻即可。
    3、助力器维修:如果助力器内部电路接触不良或者出现其他问题,也会增加方向盘的阻力,此时要对助力器进行检修。
  液压助力和电动助力区别:
  液压助力系统,采用的是由发动机皮带带动的机械式液压助力泵,从而实现方向助力的效果,这种助力系统相对来说就比较精准了。那么经历了这么长时间的沉淀,技术方面肯定是非常成熟稳定,而且成本也会比较低。但由于是依靠发动机动力来驱动油泵的,自然能量损耗比较高的,再加上管路的结构非常复杂(空间占用率大),后期的保养维护肯定是需要成本的。
  电动助力的原理其实跟传统的液压助力差不多,只是在纯粹的液压助力系统上加入了许多电子传感器,但它的空间占用率就相对比较小了(没有油泵、油管、控制阀和储油瓶等等)。而且系统还可以根据车速调节泵流量来改变助力大小,可以说是弥补了液压助力的缺点吧,能够呈现出比较线性的效果。但既然是电子系统,如果出现故障的话肯定会失去功效的,而液压助力就不同,即使液压系统出现故障的时候,还能依靠传统的齿轮齿条机构进行转向。
GMT+8, 2026-11-8 06:21 , Processed in 0.059406 second(s), 20 queries .
