查看: 96|回复: 0
挂倒挡后倒车不走是什么原因?
发表于 2025-9-1 23:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂倒挡后倒车不走的原因有:
  1、人为因素可能是挡位没有挂到位或手刹沒有放;
  2、如果排除人为因素,则有可能是变速箱阀板故障、挡位传感器故障、倒挡离合器或制动器故障、电脑板故障等。
  解决方法:
  1、检查是否是挡位没有挂到位或手刹沒有放,及时做调整;
  2、如果是变速箱阀板故障、挡位传感器故障、倒挡离合器或制动器故障、电脑板故障,具体情况建议与当地的4S店联系,进行检测与维修。
  倒车时的注意事项:
  一、眼观四方
  倒车前,应注意观察周围环境、情况,尤其是车后有没有机动车、自行车、行人等,如果无法确定车后情况,最好能下车看一下,尤其要注意一些大石头、钢管、消火栓和水管之类的障碍物。更要注意车后有没有水沟,因为这些东西往往是倒车雷达的盲区,容易引发倒车事故。
  二、控制车速
  倒车时,关键要控制好车速,切忌猛踩油门,缓慢倒车是安全的前提。事实上,不少倒车事故都是因为车速过快来不及刹车所引发的。
  三、勿顾此失彼
  倒车过程中,司机不能只盯着车后,还应留意车头及左右两侧,否则容易顾此失彼,产生刮擦事故,往左倒时要注意右车头,往右倒时要注意左车头。另外,在周围环境较乱、安全倒车没有把握的前提下,不妨请人帮忙指挥引导。
  四、斜坡勿挂空挡
  在斜坡上往下倒车时,不要挂空挡,因为在湿滑的斜坡上使用空挡,踩离合器或刹车踏板都容易造成车体侧滑或失控。正确的做法是挂入倒挡、松开手刹,利用发动机的牵阻作用平稳地倒车。
GMT+8, 2026-11-8 06:23 , Processed in 0.066729 second(s), 20 queries .
