查看: 118|回复: 0
奔驰amg机油与普通机油区别
发表于 2025-9-1 23:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
amg动力总成专用机油比普通机油要稀薄一些,更适合amg的爆发力机头。
    amg车型专用机油的粘度更高,润滑性能更好,耐高温性能也是更好的,amg机油是奔驰amg系列车型专用的机油。机油是每个车主用车过程中都需要接触的东西,机油对于发动机来说是非常重要的。
  机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个需要润滑的部位形成一层油膜。这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会导致发动机出现过热和异常磨损的情况。机油长时间使用会出现氧化变质的情况,所以机油是需要定期更换的。
GMT+8, 2026-11-8 06:21 , Processed in 0.058478 second(s), 20 queries .
