查看: 128|回复: 0
倒车忘记放手刹会有啥影响
发表于 2025-9-1 23:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车忘记放手刹,一般只要行驶的距离不远,影响很小。而且绝大多数情况下,倒车不会行驶很长距离,因此倒车忘记放手刹没有什么影响。如果不放手刹行驶的时间较长,直接的影响就是刹车片与刹车盘过度磨损,过度磨损会导致高温,高温下还会导致刹车失灵,严重的话,高温传到轮胎,还会导致爆胎。
    手刹,它的作用就是在停车时,给汽车一个阻力,使汽车不溜车。驻车制动,也就是手刹或者自动档中的停车档,锁住传动轴或者后轮。驻车制动比行车制动的力小很多很多,仅仅是在坡路停车不溜车就可以了。
    行驶过程中,手刹没放下或没放完,还是很容易察觉到的,因为手刹没放下,油门要踩的比较深,汽车会晃动的,方向盘也会变重,很容易就能察觉出异常。而汽车的行驶阻力增大,变速箱和发动机的负荷就会增高,传动轴及万向节等部件受到的扭矩过大,时间长的话会造成金属疲劳。
GMT+8, 2026-11-8 06:21 , Processed in 0.058987 second(s), 20 queries .
