查看: 102|回复: 0
全合成和半合成机油能混合用吗
发表于 2025-9-1 23:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成机油和全合成机油不能混合使用,全合成机油里面没有矿物油,半合成机油里一般是有少量的矿物油,全合回成油使用的温度会更广,使用期限更长,如果掺在一起用会降低使用期限,而且这两种机油的黏度也不同对机器的保护作用也不同。
    无论品牌是否相同,混合不同的型号机油后都可能产生浑浊。由于不同品牌、不同型号机油的化学添加剂不同,这些化学品混合后有机会发生化学反应,降低润滑效果,并可能产生酸碱化合物,加剧发动机部件的腐蚀。大部分机油分散清净剂采用磺酸盐,而一些机油分散剂是水杨酸盐。这两种不相容。如果两种润滑剂混合在一起,会出现分层、混浊、清洁能力下降等现象。
    注意事项:
  1、选择机油的时候,绝对不能盲目,因为基友的好坏直接决定着发动机的使用寿命长短,选择的时候要重点考虑的是质量等级以及粘度等级,尽量使用低粘度的机油。
  2、全合成机油建议是1万公里更换一次,但是还要考虑用车的整体环境。如果是在经常拥堵的市区或者是常年高温再或者是常年低温的环境下,则是应该缩短更换的频率。
  3、机油的减少主要是由于污染氧化等性能下降,再加上自身的消耗,量会有所减少,但是不要一味地添加而是不更换,不要忘了机油滤芯也是需要定期更换的。
GMT+8, 2026-11-8 06:21 , Processed in 0.058362 second(s), 20 queries .
