查看: 43|回复: 0
丰田花冠轮胎标准型号
发表于 2025-9-1 23:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田花冠的轮胎标准型号是195/60R15。
  第一个数字195代表轮胎宽度是195MM,60表示轮胎断面的扁平比是60%,即断面高度是宽度的60%,15代表轮辋直径是15英寸,中间字母“R”表示子午胎。
    丰田花冠系列前后轮均采用普利司通的轮胎。轮胎是汽车与地面接触的唯一部位,它对于汽车有着很重要的作用,支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性。
  与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此而产生的振动;防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。所以在日常用车中,一定要注意轮胎保养和检查,如有问题,及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 06:21 , Processed in 0.059157 second(s), 20 queries .
