查看: 51|回复: 0
后行车记录仪有必要安装吗?
发表于 2025-9-1 23:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
后置行车记录仪基本上是没有必要安装的。
  一般情况下车尾方向来的事故,很大程度是后车责任,行车记录仪后面有没有都不会造成太大影响。
  行车记录仪即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪后,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。
    行车记录仪使用教程:
  最基本的行车记录仪有5个按键,有着不同的功能,使用前,首先要插上内存卡,长按电源键可以开关机。模式键可以切换选择录像、拍照或预览模式。
  选择录像模式会自动进入录像状态,按确认键暂停;选择拍照模式,按确认键进行拍照;选择预览模式,按上翻、下翻键选择视频照片文件,按OK键播放或暂停,按模式键退出。
  行车记录仪如何设置——分辨率
    一般的行车记录仪提供1080FHD、720P、WVGA、VGA四个分辨率选项。一般8G以下的内存卡建议选择720P,16G以上的可以选择1080FHD。日常在城区使用时,可以设置为1080FHD,以获取更多的细节性画面;长途行驶时,建议设置为720P,以获得更长的录制时间,避免中途视频被覆盖。
  行车记录仪如何设置——循环录像
    一般的行车记录仪提供1分钟、2分钟、3分钟三个时间选项,将视频分割成不同时长的片段进行存储。建议选择2分钟为一片段比较适合。
  行车记录仪如何设置——录制声音
    行车记录仪的录制声音设置,行车记录仪在录影的同时,会录制车内的声音,如果有隐私需求的话,可以选择关闭,避免隐私泄露,造成不必要的麻烦。
  行车记录仪如何设置——移动侦测
    行车记录仪的移动侦测设置,只要画面有在动就会自动录制,通常有2-5秒的延时,在行车期间不建议开启,会由于灵敏度和算法的问题,产生大篇幅丢帧的现象。如果是长时间停车,可以开启这个功能,减少用电量以延长电池使用时间,或减轻对汽车电瓶的影响。
  行车记录仪如何设置——重力感应
    行车记录仪的重力感应设置,当记录仪的CPU读到重力传感器的值超过设定值时,就会认为发生了撞车,就会将当前片段自动储存。
  一般行车记录仪有高中低关4个选项,一般设置为中或高,避免急刹是检测到,或直接关闭,发生碰撞时再手动储存。
  行车记录仪如何设置——曝光补偿
    行车记录仪的曝光设置,在高反差的环境下,可以拍下更多的细节,让人脸不会全黑、背景不会过于曝光等等,建议将选项设置为开。
  行车记录仪如何设置——延时关机
  行车记录仪的延时关机选项一般提供关闭、10秒、20秒、30秒四种选项,在汽车熄火后,行车记录仪会维持一段时间的录影再关机,一般可以设置成关闭或者10秒就行。
    行车记录仪如何设置——SD卡格式化
  平时我们可以手动删除无关紧要的录像文件,或者在设置界面汇中,直接选择SD卡格式化来清除全部存储文件。
  由于行车记录仪重力感应和移动侦测等功能会存储大量的紧急录像,所以要定期清理以免SD卡储存量已满。
GMT+8, 2026-11-8 06:21 , Processed in 0.059048 second(s), 20 queries .
