查看: 102|回复: 0
倒车影像没有声音怎么回事
发表于 2025-9-1 23:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像没有声音的8个原因:
  1、摄像头故障:摄像头有问题了,里面的器件坏了,这没啥好办法,可以购买一个新的,注意购买的时候一定要买带照明电源的,这样晚上也可以看见。
    2、电源掉了:给摄像头供电的电源松了或者脱落了,这样的话,只需要把电源插里面,插紧一些就可以了。
    3、线断了:从摄像头到摄像头供电电源整段的线都应该细细排查,不要有死角,发现断裂处,将线头接好,然后胶带密封,问题解决。
    4、摄像头被堵住了:这一般是会被一些熊孩子,拿泥土或者口香糖塞住,没别的法子清理。用点酒精之类的,把脏东西溶解掉,注意一定要轻轻的,否则把摄像头划花了就不清楚了。
    5、显示屏坏了:显示屏出现问题的话,肯定倒车影像看不到,所以要仔细观察显示屏供电,是否破碎,或者周边线头虚不虚,实在不行,只好买一个新的装上。
  6、声音被关闭。倒车雷达的声音是可以调节的,如下图所示,在设置-声音-泊车辅助里面就可以调整声音,有些车友不小心把泊车辅助这里调到了最低,导致声音不显示,可以调大,然后再试。
    7、FDR软件问题。FDR是驻车雷达标定软件,通过识别与车后方或车前方障碍物距离,联动仪表信号,从喇叭当中发出滴滴的警示音,但是FDR软件如果优化的不是很好或者出现BUG,就可能导致雷达有时不出声音。此时只需要重新刷新FDR倒车雷达软件,并同时刷新仪表IPK软件即可解决。4S店刷新软件一般都是免费的。
  8、倒车雷达失效。雷达硬件失效也可能导致雷达没有声音,更换倒车雷达
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.058943 second(s), 20 queries .
