查看: 125|回复: 0
新提的车需要加防冻液吗
发表于 2025-9-1 23:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车不需要防冻液。因为新车有原装防冻液,一般两年或三万公里更换一次防冻液就够了。汽车防冻液不仅起到防冻作用,还能快速冷却发动机。新车内的各种油料也要保持充足,避免异常驾驶,影响车辆正常行驶。取车时通常有防冻液,车主开车时也要检查防冻液。
    防冻液的性能
  1.冷却效果:
  汽车防冻液的降温效果是最基本的功能。发动机工作时会产生大量的热量,60%的热量会通过冷却系统散发到周围空。防冻液中含有能够快速冷却发动机的添加剂,以确保发动机的正常运行。
  2.防腐效果:
  汽车冷却系统中的散热器、水泵等部件都是由金属制成的。由于不同金属的电极电位不同,在电解质的作用下容易发生电化学腐蚀。防冻液在使用过程中可以起到防腐作用,因为汽车防冻液中含有防腐添加剂。
  3.防冻效果:
  由于冬季开车时周围的环境温度比较低,如果不能合理的使用防冻液可能会出现结冰的现象,发动机冷却液都加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,可以在车辆停放过程中避免出现结冰现象。
GMT+8, 2026-11-8 06:26 , Processed in 0.060730 second(s), 20 queries .
