查看: 58|回复: 0
发动机启停失效的原因?
发表于 2025-9-1 23:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启停失效的原因如下:
  1、安全带没有系好,在安全带没有系好的情况下发动机启停会处于失效状态,当系好安全带之后就会恢复正常。
    2、司机门没关。在没有关好车门的情况下发动机启停会处于失效状态,当关好车门之后就会恢复正常。
    3、电池温度过高或过低。当车辆检测到电池温度过高或过低时,会限制自动启停功能的工作频率。因为自动启停在启动时会消耗更多的电流。
  如果在电池温度较低时仍然使用自动启停,会对电池造成较大的负载,导致电池过放电,影响电池寿命。当车辆运行一段时间后,电池温度升高,自动启停功能将恢复。
    4、电池电量太低。汽车自动启停因为是电池电量低。自动启停系统需要耗费很多电量,所以当电池的电量不足时,系统就无法工作了,当继续行驶一段时间后电池电量够用时,发动机启停系统就可以正常工作。
    5、车辆位于陡坡上。汽车方向盘未摆放规范,或者车辆停放位于坡道,都会导致发动机启停失效不工作,行驶正常路段之后即可恢复。
    6、汽车正在加热或冷却。当汽车在开暖风或者在开冷风的情况下,因为耗电量比较大,发动机启停会失效,当关闭暖风或者冷风之后即可恢复。
  7、暖风、通风与空调系统在鼓风机高速运转时设置为完全除霜模式。在完全除霜模式的情况下电池耗电量很大,发动机启停就会短暂失效,关闭完全除霜模式之后就可恢复。
    8、发动机未达到正常工作温度。尚未达到可接受的温度。当汽车温度过高或者冬天冷启动时发动机启停会停止工作,等汽车温度恢复正常温度就会恢复。
  9、更换电池。未更换发动机启停专用电池,导致发动机启停失效。
    10、变速箱未挂入前进挡,发动机自动启停是需要挂入前进挡使用的。没有挂入前进挡发动机自动启停会停止运行。
  11、制动踏板未踩到底,发动机启停需要踩下制动踏板才会介入,制动踏板踩到底之后即可恢复。
    12、车辆位于4驱LOW箱模式。在4驱LOW箱模式下发动机启停会停止工作,关闭该模式即可恢复。
  13、自适应巡航控制打开并设定速度。在自适应巡航控制{ACC}打开并设定速度之后发动机启停会停止工作,关闭自适应巡航控制之后即可恢复。
    发动机自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。它是通过在传统发动机上植入具有怠速起停功能的加强电机,使汽车在满足怠速停车条件时,发动机完全熄灭不工作。
  当整车再需要启动前进时,怠速起停电机系统迅速响应驾驶员启动命令,快速启动发动机,瞬时衔接,从而大大减少油耗和废气排放。
GMT+8, 2026-11-8 07:18 , Processed in 0.057217 second(s), 20 queries .
