查看: 129|回复: 0
车前轮异响什么原因
发表于 2025-9-1 23:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车前轮异响的原因:
  1.前减震器故障,为避免事故,换新的减震器;
  2.前轮驱动半轴松动,换一条相同的螺丝并加装弹簧垫拧紧,如还松在拧一个螺丝帽,就是一条螺丝2个帽。保证不再松。加弹簧垫,然后再加一个螺母,两个螺母一定要挨得死;
  3.底盘螺丝和橡胶组件松动,各球头及轴承松旷,紧固螺栓,更换新的连接杆、连接
  球头等。
    具体原因:
  1.刹车片即将磨损。因为在转动时,刹车片会因为离心力的作用而轻微移动,并且离刹车盘非常近,所以在摩擦时会产生明显的声音。
  如果发出尖锐的声音,很可能是刹车片磨刀报警的铁板,因为刹车盘和铁板的接触面积比较小,就像在铁板上来回刮一个钉子,当报警铁板和刹车片磨损掉的时候,就轮到刹车片铁板和刹车盘接触摩擦了。
  2.一般来说,出现这种声音有两种情况,一种是轮胎异常磨损,另一种是轴承损坏。容易检查。刚下车,保持车轮不转动,摸轮胎半圈,感受轮胎胎面是否处于高低状态。
  如果是一高一低,很明显,肯定是从轮胎开始的,修复方法就是更换轮胎。如果轮胎正常,没有一高一低的现象,进一步检查轴承是否有问题。检查轴承举车,转动车轮,用听诊器听。如果有噪音,说明轴承有问题,需要更换轴承。
  3.轮速频率越高,噪音就会越明显。这种声音大部分是由轮胎凹槽里卡着一块大石头引起的。一些较大的石头粘在轮胎上,比轮胎的凹槽还高。随着轮子的转动,石头与地面碰撞。
  如果听到这种声音,可以下车清理轮胎沟里的石头,可以解决。然而,有时发出这种声音的不仅仅是石头,还有一根钉子粘在轮胎上引起的声。轮胎扎破很可能造成漏气甚至扎破。所以最好及时检查,把一些隐患扼杀在摇篮里。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.059717 second(s), 20 queries .
