查看: 147|回复: 0
碳罐在汽车的位置
发表于 2025-9-1 23:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车碳罐在油箱和发动机之间。
    因为车型不同,碳罐的安装位置也不一样,有的碳罐是圆柱形的,有的碳罐是长方形的,有的碳罐安装在车架上,有的碳罐在发动机前罩附近,但碳罐始终连接在油箱和发动机之间。
  碳罐是为了保护我国的环境设立的。汽车在行驶过程中,油箱内会产生一定的压力,为了平衡这个压力,油箱盖最初被制成限压阀。当压力高于一定值时,限压阀就会打开,汽油产生的蒸汽就会排入大气。碳罐的工作原理与油箱盖不同。
    汽油在高温环境下会产生一定的压力,同时也会产生一些蒸汽,因为汽车油箱的设计是全封闭的,汽油蒸汽是没有办法排出的。这时候碳罐就发挥作用了。发动机工作时,碳罐的电磁阀会打开,碳罐的管道与进气歧管相连,油箱产生的汽油蒸汽会储存在其中。下次汽车启动时,汽油蒸汽会储存在其中。下次汽车启动时,汽油蒸汽会进入燃烧室参与燃烧,可以节省燃油。
GMT+8, 2026-11-8 06:59 , Processed in 0.096202 second(s), 20 queries .
