查看: 56|回复: 0
后视镜加热有什么用
发表于 2025-8-28 04:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜加热功能是指当汽车在雨、雪、雾等天气行驶时,后视镜可以通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,确保镜片表面清晰。汽车后视镜加热一般在雨雪天比较适用,后视镜加热时,镜片后面的加热器迅速将镜面加热,慢慢的能除去镜面上的雨水或者雾气,省去了驾驶人频繁手动擦拭镜片的麻烦,从而降低了开车的危险。
汽车后视镜加热功能不是每个车辆都有,要查看自己的车辆是否配备。在使用后视镜加热前要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。
在雨雪天气时,当按下汽车后视镜加热开关后,按键上的指示灯亮起,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出(如果室外环境温度比较低),同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
汽车后视镜加热虽然实用,不过在一些车型上是有限定的,例如后视镜加热设置是环境气温在15摄氏度以下才工作。另外后视镜加热功能也不能常用,每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命和清晰度,如果驾驶员方便的话,可以不用后视镜加热,用干布擦拭一下即可。
附:其它后视镜除雾的方法:
1、加装雨眉:
后视镜上加装雨眉是一种较为常见的做法,这种方法方便便宜,效果较明显,尤其适合在多雨地区生活的车主们安装。不过雨眉也有一定的局限性,因为从款式上来说,雨眉通常有外侧安装和内侧安装两种。
2、涂驱水剂:
给后视镜涂驱水剂也可以保持后视镜的视野清晰,市面上有不少的玻璃驱水剂主要成分是硅油,通过改变水对玻璃表面的张力而达到使后视镜表面不沾水的功效。使用了驱水剂的玻璃上沾上雨水后,小的水滴都会形成一个圆圆的水珠,稍微抖动或者或者风吹水珠就能脱离后视镜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10638.html
GMT+8, 2026-9-26 08:20 , Processed in 2.656610 second(s), 20 queries .
