查看: 57|回复: 0
氧传感器的常用故障
发表于 2025-9-1 23:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器的常用故障:
  氧传感器中毒,其是最常见且难以预防的故障,更换氧传感器;
  氧传感器表面形成积碳,由于发动机燃烧不良,在氧传感器表面形成积碳,及时清理积碳;
    氧传感器陶瓷碎裂,氧传感器的陶瓷坚硬易碎,用硬物敲击或用强气流冲洗,可能断裂失效,处理时要非常小心,并立即更换;
    加热器电阻丝烧断,建议更换电阻丝;
  氧传感器内部线路断脱。及时地去往4s店等专业地点进行维修或更换。
    汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器均安装在发动机排气管上。
  氧传感器中的氧化锆元素起类似电解液的作用。
  工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化皓内外两侧的氧浓度差,产生电位差,且浓度差越大,电位差越大。
GMT+8, 2026-11-8 06:05 , Processed in 0.059009 second(s), 20 queries .
