查看: 139|回复: 0
汽车发动机警示灯亮什么意思
发表于 2025-9-1 23:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上的发动机指示灯亮是指汽车发动机故障报警。
    发动机故障灯亮的原因及解决办法如下:
  1、燃油质量的问题,通常是燃油品质差不达标。有些车主,刚加完油,仪表盘上就亮起了发动机故障灯,这个一般是在不规范的加油站加了质量差的油导致的。这种情况不会影响车辆的行驶,但是会对发动机造成损害。这种情况,建议立即更换合适且质量高的燃油。
  2、发动机、火花塞有积碳。发动机使用一段时间后就会累计一些积碳,这些积碳会导致发动机损害、启动困难、加速不良、发动机噪音过大等现象。积存的热量会导致发动机无序点火,从而引发发动机爆震。这种情况,发动机故障灯就会亮。遇到这种问题车主应及时清理积碳,并且要定期对发动机的积碳做清洗,一般4-5万公里需要清洗一次积碳。
  3、水温传感器损坏。在发动机水温低时,水温表水温传感器输入ECU的水温信息使空燃比变浓,从而使发动机工作稳定,如果此时水温传感器不发生冷机状态信息,将会使空燃比变稀,导致发动机运转不正常。同样,如果暖机后发出冷机信息,则将使空燃比变浓,发动机工作也不正常。 车主应立即将车送到维修店进行水温传感器检修。
  4、发动机行驶里程过长,火花塞工作特性减弱。此时应及时判断火花塞的状态,必要时及时更换火花塞。
  5、点火线圈故障引起点火不良导致燃烧不完全。如果出现这种故障,需要检查点火线圈、电阻和绝缘性能是否符合要求,不符合要求的及时更换。
  6、车辆车龄过大机械老化,发动机工况不良导致燃烧点火不良,应将车开到维修店进行检测修理。
GMT+8, 2026-11-8 07:00 , Processed in 0.151244 second(s), 20 queries .
