查看: 125|回复: 0
如何判断汽车电池有没有电
发表于 2025-9-1 23:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通过电池观察窗查看。仪表盘有一个电池观察窗,绿色为正常,黑色为需要充电,白色为电池损坏。
   2、通过指示窗查看。电瓶上的指示窗也可以查看电量,蓝色或绿色为正常,白色为没电就需要充电。
   3、通过喇叭查看。可以按喇叭来听声音的大小,如果声音和往常一样,则代表电量充足,如果喇叭声音变小则代表电量不足。
   4、通过电瓶故障灯查看。如果电瓶故障灯常亮则代表电瓶没电,如果不亮则代表正常。
   5、观察打火是否正常。如果电池没电,很明显的现象就是打不着火或者打火吃力,出现吱吱响的声音,如果有这种情况则代表电池没电。
   6、出现符号。如果仪表盘上出现一个电池的红色符号,则代表电池电量不足,需要及时充电。
   7、用万能表测量。可以用万能表来测量电瓶电压,如果电压低于11.5V代表电量不足。
   8、看灯光亮度。打开汽车大灯,观察车灯的灯光亮度来判断电量。当灯光暗淡的时候,说明电池电量不足,需要充电。
  车主平时在白天驾驶时要记得把车灯关闭,熄火下车后要关闭车上所有的用电设备,这样可以有效延长电瓶的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-8 07:24 , Processed in 0.058258 second(s), 20 queries .
