查看: 140|回复: 0
瑞虎8油箱多大
发表于 2025-9-1 23:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞瑞虎8的油箱容量为51升。油箱容积是指油箱容积的大小衡量一款车所能承装油量的能力,油箱容积决定了行驶里程,对于两辆发动机完全相同的汽车来说,油箱越大跑得越远。但是油箱的实际容量会大于标称容量。根据燃油安全特性,国家规定汽车油箱的标称容量为额定容量的95%,因此可以加注比标称容量多10%的燃油。
    加油不能加太满的原因:
  1、浪费:为了防止汽油体积膨胀涨破油箱,油箱设计时通常都会留有一个通气孔。如果油加得太满,汽油就会从通气孔中溢出。
  2、通气孔堵塞:如果油箱汽油加的太满,就会导致通气孔堵塞,反而会造成供油不畅,甚至供不上油的情况。
  3、对碳罐构成危害:碳罐是是用来吸附汽油蒸汽,一是防止汽油挥发到空气中污染环境;二是为了节能,重新利用这些挥发的汽油。汽油加太满,会溢出来进入碳罐中,直接损坏碳罐。
GMT+8, 2026-11-8 06:50 , Processed in 0.059831 second(s), 20 queries .
