查看: 109|回复: 0
汽车能启动开不动怎么回事
发表于 2025-9-1 23:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、触发防盗系统。车辆不小心触发了防盗系统,会导致发动机锁死,即使能启动也无法开动,需要解除防盗系统。
   2、点火开关故障。可能是点火开关故障导致汽车可以启动但无法顺利打火,需要维修点火开关。
   3、蓄电池没电。可能是蓄电池没电造成的,需要对蓄电池进行充电。
   4、积碳沉积。汽油燃烧不充分,汽油中的胶体和杂质会在进气口和燃烧室中凝结形成积碳,会损坏发动机,需要对发动机进行清洗。
   5、管路漏油。制动管漏油严重时会导致汽车的所有制动失效,从而无法开动汽车,需要对漏油部分进行修补,同时补充制动液。
   6、点火模块损坏。点火模块损坏或者发动机电脑的点火基准信号线损坏,也会导致车辆无法成功打火,需要去4s店对点火模块进行检修。
   7、启动马达不运转。汽车内部零件受损或电磁开关线圈断路,导致汽车启动马达不运转,需要送到4s店进行检修。
  8、排气管结冻。冬天室外温度较低,经过下雨下雪天气后会结冰将排气管冻住,需要对排气管进行化冻处理。
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.058736 second(s), 20 queries .
