查看: 114|回复: 0
车玻璃炸了怎么回事
发表于 2025-9-1 23:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、钢化玻璃质量差。车窗玻璃炸裂,可能是因为使用的钢化玻璃质量差,玻璃自身的钢化处理不良,需要更换新的钢化玻璃。
   2、温度变化大。夏季,把车辆长时间停在室外,玻璃的温度就会升高,如果驾驶员在上车后,就把空调温度开的很低,车内温度过低,车外温度过高,就会导致车辆玻璃自爆。
   3、贴膜时局部受热。给车窗贴膜时,用电吹风吹膜定形,导致玻璃局部受热,膨胀变形,出现爆裂的现象。
   4、使用劣质贴膜。劣质贴膜大量添加吸收剂,导致热量被吸收在玻璃上,玻璃过热,就会自爆。
   5、没有留足够的边隙。安装车窗玻璃的时候,没有留下足够的边隙。在车窗玻璃预热的过程中,玻璃膨胀,顶到铁边,玻璃受力不均匀,出现破裂的现象。
   6、玻璃受损。在搬运、安装的过程中,导致车窗玻璃出现炸口,就很容易发生炸裂。
   7、玻璃加工。对玻璃进行过加工,钻孔或切角的钢化玻璃比较容易爆裂。
   8、遇到强台风。遇到强台风,也会引起车窗玻璃的破裂。
  如果玻璃表面已经有细小裂纹,在太阳直射下,会加速玻璃爆裂,所以驾驶员要尽量把车停在地下停车场或阴凉的大树下,避免太阳暴晒。
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.057988 second(s), 20 queries .
