查看: 53|回复: 0
abs故障灯亮了有什么影响
发表于 2025-9-1 23:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS故障灯亮的影响有:
  1、在正常路面上制动距离变长;
  2、急踩刹车时轮胎会抱死。
    ABS 故障灯亮的原因是:
  1、轮速传感器故障,轮速传感器本身的损坏也会引起相关的故障,并点亮行车仪表上的ABS故障灯。对于已知轮速传感器损坏的情况下,在解决时,可以直接更换相应的零部件,然后清除ABS故障灯即可 ;
    2、ABS 线路故障;一般有ABS线路虚接或断路。需要修复或更换线束;如果ABS灯点亮,建议尽快去维修机构进行检查维修,确定故障原因。
  3、ABS调压电磁阀故障,建议到汽修店具体检查原因并维修更换;
  4、ABS电脑故障,ABS的关键是依靠电脑配合驾驶员进行调节。如果电脑出现故障,ABS将无法正常工作,但此类故障的记录相当少,建议具体到维修店进行调试更换;
  5、ECU电路板故障,ECU故障需要对车辆的行车电脑进行更换,当ECU出现故障后,车辆整体功能将会瘫痪,严重的情况可能会导致车辆车门无法打开,车辆无法启动。
  ABS全称为制动防抱死系统,其作用是:在汽车制动时自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑的状态,以保证车轮与地面的附着力在较大值。
GMT+8, 2026-11-8 06:50 , Processed in 0.058870 second(s), 20 queries .
