查看: 123|回复: 0
汽车换机油按时间还是公里数
发表于 2025-9-1 23:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油是按先到的为标准,时间先到达后未达到里程也需要更换机油;同样的,行驶里程达到了但时间未达到也是需要更换机油的。
  例如:10000公里或一年更换机油,未满一年汽车跑了一万公里,此时需要更换机油。满一年为跑够一万公里也是需要更换机油。
  发动机油的更换一般分为定期换油与按质换油。定期换油即根据行驶里程或使用时间来确定换油周期,一般情况下,汽车厂家的维护保养手册上都规定了换油里程,一般为8000-10000公里。按质换油即根据发动机油的使用性能变化程度来确定换油周期。
    机油可以按照粘稠度与品质分为不同型号。如果爱车在东北寒冷地区使用,入冬前已经进行过常规保养,那么其使用的机油很可能是耐低温,在冷启动环境下性能较好的型号。不过随着温度回暖,更换适当标号的机油能确保发动机处于最佳工作状态。
GMT+8, 2026-11-8 06:59 , Processed in 0.059333 second(s), 20 queries .
