查看: 41|回复: 0
机油过少对发动机有什么影响
发表于 2025-9-1 23:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油过少的影响:
  一是润滑的效果会变得很差;
  二是严重的话会因为没有润滑效果而导致发动机爆缸,机油越少后果越严重。当发动机再次启动时,气缸与活基间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,启动的阻力也大大增加,造成启动困难,影响发动机。
    车辆缺机油的原因和解决方法:
  1、车辆托底,使发动机油底壳发生碰撞,产生裂缝,导致机油泄露;
  解决方法:当车辆托底仪表台提示机油少时,应在安全位置下车查看车滴有无漏机油现象,如果有漏机油,则需要呼叫救援使用拖车到4s店更换油底壳。
  2、车辆保养时,油堵螺丝未拧紧导致漏机油,可自行去4s店拧紧油堵螺丝并添加相同型号的机油即可。
    3、发动机烧机油:
  阀门油封腐蚀老化,导致密封不严。可以说气门油封是发动机中最容易老化的易损件。
  空气滤芯堵塞会导致进气不畅,降低进气压力,形成负压,使机油在负压下被吸入燃烧室,引起机油燃烧。
  使用不合格机油、超期不更换机油和机油滤芯、冷车大油门起动、长时间缺少机油下运转,都会造成发动机烧机油,从而减少使用寿命。
  解决方法:老旧车适当选用黏度稍大机油,来增加活塞、缸壁间的密封性,勤检查机油标尺,按产品使用说明书要求,定期更换机油和机油滤清器,更换空气滤芯,定期清理发动机积碳,更换正品机油滤清器备件。
GMT+8, 2026-11-8 08:36 , Processed in 0.060037 second(s), 20 queries .
