查看: 88|回复: 0
汽车一氧化碳超标是什么原因
发表于 2025-9-1 23:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、是否冷车检测:
  因为低温汽油蒸发不好,所以冷启动和完全热车后的尾气相差很大,国标中两种工况下尾气指标都不一样,而年检时检测的是完全热车后的尾气质量。
  所以要检查一下检测时发动机水温是否正常、对检测机构来说热车检测是基本规则,当地检测尾气时如果水温不达标检测员会让原地热车,等水温正常后才给检测。但不排除有些因为各种原因而导致冷车检测。
    2、喷油嘴滴漏:
  喷油嘴相当于一个电磁阀,后面连着高压油管,正常情况下喷油嘴是关闭的,需要喷油时通电让电磁阀开启,汽油就喷出去了、如果喷油嘴关闭不严,那么汽油在压力作用下就会一点点往外渗,导致供油过多、常见的原因有喷油嘴老化、积碳或者汽油中的杂质影响喷油嘴关闭。需要喷油时通电让电磁阀开启。
    3、火花塞老化:
  火花塞老化会导致点火能量下降,有可能无法点燃混合气,从而导致气缸失火率升高。失火就是做功时火花塞没能成功点燃混合气,那么混合气就直接排出去了,导致尾气不合格需要去修理店或者4s店更换火花塞。
    4、氧传感器故障:
  氧传感器可以检测尾气中氧含量,ecu通过氧传感器的信号可以修正混合气浓度。如果氧传感器出现故障就会导致混合气过浓或者过稀从而影响尾气要去修理店或者4s店检查氧传感器。
    5、三元催化器故障:
  三元催化器是处理尾气的装置,可以想象成塞在排气系统里的一颗蜂窝煤,在高温尾气加热下三元催化器温度很高,尾气中的有害物质通过三元催化器时会被氧化还原成无害物质。三元催化器损坏会导致尾气恶化需要更换三元催化器。
    6、发动机积碳结:导致的汽车一氧化碳超标,清洁发动机积碳。
    7、火花塞间隙过大:造成一氧化碳超标,积碳过多会造成碳氢值超标。更换火花塞。
    8、在热车状态下验车:冷车时,会有很多数据不达标。
GMT+8, 2026-11-9 19:05 , Processed in 0.237114 second(s), 20 queries .
