查看: 129|回复: 0
汽车的发动机可以用水冲洗吗
发表于 2025-9-1 23:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机可以用水冲洗,但年限太长的车不建议水洗。首先发动机必须在发动情况下清洗,水枪不可以长时间对着发动机某个部件长时间的清洗,清洗完之后要马上使用高压气枪吹干,这样发动机线束插头内就不会进水了,车辆也不会发生故障。
    如果发动机缸体温度过高,接触冷水时容易开裂,可能导致缸体开裂。产生的蒸汽会使发动机内的湿度过高,从而导致发动机其他零部件的使用寿命降低。
  冲洗发动机的注意事项:
  1、避免在车热的时候用水冲洗。汽车在热的时候,用冷水和高压冲洗会导致发动机温度急剧下降,从而可能导致油封漏油,甚至缸体破裂。
  2、清洗新车的发动机舱时,可以使用高压水枪,而对于使用时间较长的汽车,虽然发动机舱已经绝缘,但不能保证会造成短路,维修时最好请4S店老板用气枪吹。
  3、避免冲向保险盒和电子模块。发动机舱内有一些保险盒和电子模块,但一般位于发动机顶部。再次冲洗时,应注意避免这些地方进水。虽然做了防水处理,一般雨水没有问题,但高压水枪压力大,以防万一。
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.074941 second(s), 20 queries .
