查看: 69|回复: 0
s90是后驱还是前驱
发表于 2025-8-28 04:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
s90有前驱版车型和四驱版车型,就是没有后驱版车型。s90的汽油版车型都是前驱的,混动版车型是四轮驱动的。混动版车型是一款插电混动汽车,混动版车型搭载了一台2.0升双增压发动机。
汽油版车型使用了一台2.0升涡轮增压发动机。
这台2.0升涡轮增压发动机拥有250马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400到5700转每分钟,最大扭矩转速为1800到4800转每分钟。这款发动机搭载了48v轻混动系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
s90的2.0升双增压发动机拥有303马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机可以在6000转每分钟时输出最大功率,可以在2200到4800转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
双增压发动机既有涡轮增压也有机械增压。
这种发动机可以在不同工况下选择不同的增压方式,这样可以提高发动机的效率和动力。
与这款发动机匹配的也是8at变速箱。
使用8at变速箱可以提高换挡平顺性还可以提高燃油经济性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10625.html
GMT+8, 2026-9-27 10:37 , Processed in 0.139289 second(s), 20 queries .
