查看: 62|回复: 0
清积碳拆发动机吗
发表于 2025-9-1 23:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理积炭不能拆发动机。如果将发动机拆开,那会影响发动机的状态,虽然这样可以彻底清除积碳,但是也会损伤发动机。汽车的发动机使用一段时间之后都是会产生积碳的,积碳是由于汽油在发动机内没有完全燃烧生成的。有些发动机会存在烧机油现象,如果发动机烧机油,那发动机内的积碳也会增多。
    积碳会损伤发动机,并且积碳也会影响发动机的正常运行。积碳经常产生的部位是气门,节气门,进气道,燃烧室。如果积碳在燃烧室内,那会导致燃烧室的压缩比增大,这样会导致发动机出现爆震现象。爆震会降低发动机的动力,还会导致发动机油耗升高。严重的爆震会损伤发动机。
    清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法,使用这种方法清除积碳效果是比较好的。如果车友们要用这种方法清除积碳,那需要去专业机构让专业人员使用专业设备来清除。
GMT+8, 2026-11-9 19:04 , Processed in 0.059388 second(s), 20 queries .
