查看: 91|回复: 0
汽车未点火发动机故障灯亮
发表于 2025-9-1 23:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机不启动且故障灯亮是正常的。通电后无点火状态,行车电脑已开始检测。此时检测到发动机不动,所以发动机灯亮,点火后再检测。发动机运行正常,发动机灯熄灭。
    如果启动后遇到这个发动机故障灯还没有熄灭,首先不要着急,重启一次车辆,让行车电脑重新检测一遍,一般情况下即可解决。如果还是未能解决,建议车主联系专业维修厂或者4S店检修发动机。
  发动机是车辆重要部件之一建议各位车主不要自行拆卸维修,防止维修不好又造成新的问题发生得不偿失。
GMT+8, 2026-11-9 20:03 , Processed in 0.062221 second(s), 20 queries .
