查看: 101|回复: 0
为什么车轮都往右跑偏
发表于 2025-9-1 23:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车轮往右跑偏的原因有几个:
  1、转向传动机构弯曲变形。转向传动机构弯曲变形引起的跑偏始终是朝一个方向。
  解决办法:到专业维修点,进行转向传动机构检修。
    2、传动间隙过大。这种原因造成的跑偏基本往右。
  解决办法:到专业维修点,进行传动间隙检修。
  3、悬挂系统减振上座单边损坏或阻力矩过大。对于此原因应根据实际情况进行更换零件。
  解决办法:到专业维修点,进行零件的更换。
  4、一边车轮制动拖滞。检查可在跑偏行驶后进行,用手摸跑偏侧制动盘或制动鼓是否发热严重,若温度较高则说明该侧车轮有制动拖滞,应调整或检修该侧制动器。
  解决办法:到专业维修点,进行制动器检修。
    5、轮毅轴承单边过紧。将车前轴架起,用两手转动车轮,查看有无惯性。若转动车轮较重或轮毂转动一段时间后,用手摸轮毅轴承处如感到烫手,即是轮毅轴承过紧,车辆直线行驶时,往轴承过紧的一侧跑偏。
  解决办法:到专业维修点,进行轮毅轴承检修。
  6、电动助力转向系统故障。对于这种问题导致的行驶跑偏,可以先断开助力转向控制模块的供电,让其停止工作然后再试车,如果不再跑偏即可确诊为电动助力转向系统的故障。
  解决办法:到专业维修点,进行电动助力转向系统检修。
  7、左右两侧轮胎气压相差较大。
  解决办法:到专业维修点,进行轮胎检修。
  8、两侧轮胎磨损不一致。
  解决办法:到专业维修点,进行轮胎检修。
  9、四轮定位不准。
  解决办法:到专业维修点,进行四轮定位检修。
GMT+8, 2026-11-8 06:25 , Processed in 0.063630 second(s), 20 queries .
