查看: 42|回复: 0
汽车开空调滴水正常吗
发表于 2025-8-28 04:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常。这种水是空调的冷凝水。空调制冷时,蒸发器以及通向乘客舱风道的温度是非常低的,一般只有0~5度左右。外界空气中的水蒸气在这样低的温度下会液化凝结在空调的管壁、壳体上,如果没有办法排出,会造成空调系统周围(仪表台内部)潮湿、元器件被腐蚀等。
设计车辆时会预留出收集和排出冷凝水的管路,一般通向车外的出水口就在仪表台中央的正下方,投影到车下方看基本就是变速箱前端的位置。 所以夏天时,如果启动发动机、打开空调,把车停在原地一会儿后开走,经常会看到地上有一摊水,这滩水其实是空气中的水蒸气遇冷液化的结果,是正常现象。
附:汽车空调出风口漏水原因:
1、车内空气湿度太高。车内空气湿度太高主要有两种原因,第一种原因,持续使用车外空气循环功能,高湿度的车外空气不断送入车内,车内水份无法降低。第二种原因,车体气密不良,高湿度的车外空气不断渗入车内。车内空气湿度太高的另一种典型状态是出口周围会凝结水珠,可以观察出现的是不是这种现象。
2、冷气太冷,空气中的水份会液化凝结在出风口外面,形成喷白烟的现象,还有空气中的水份也会凝结在输送冷空气的塑料管路外壳或者蒸发器的塑料外壳的表面上,产生滴水的现象。输送冷空气的塑料管路或者蒸发器的塑料外壳隔热不良,更容易发生这种情形。
3、仪表板内部的暖气小水箱破裂,引擎的冷却水泄漏,因为引擎的冷却水通常是防冻液,滴下的水会有颜色(绿色、红色或蓝色),而且会有味道,这种情况很容易与干净滴水现象区分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10631.html
GMT+8, 2026-8-8 16:20 , Processed in 0.164532 second(s), 20 queries .
