查看: 73|回复: 0
车子空调吹热风是怎么回事
发表于 2025-9-1 23:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调吹热风的原因是:
  一、忘记按AC键。
  AC就是空调制冷键,要是忘记按AC键,压缩机不会工作,自然也谈不上什么冷风了。
  解决方法:车辆的中控屏幕下方的空调调控面板上面找到AC按键,按下AC键即可。
    二、汽车空调压缩机过热保护
  这种情况多发生于,制冷一段时间突然停止制冷,吹开热风。
  解决方法:如果发动机舱散热正常(冷却液不缺,冷却风扇等部件运转正常),这种现象很快就会消失;相反,如果机舱内污垢太多,整体散热就会差,所以需要对机舱进行清洁。
    三、缺少冷媒介质
  空调制冷剂的缺失,这也是导致空调不制冷的常见原因。在补加制冷剂的同时,别忘了查查有无泄露的地方。
  解决方法:需要及时将车辆开至汽车4s店由专业的工作人员添加制冷剂 。
    四、水箱及冷凝器太脏,影响到了散热
  循环水箱和冷凝器同为汽车冷却散热系统和空调的重要组成部分,随着汽车的长时间使用,尘土、泥沙,甚至树叶、杨柳的毛絮等就都会附着进来,从而会影响水温和空调制冷的性能。
  解决方法:需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员对冲洗一下冷凝器和水箱表面。
    五、冷热转换开关故障
  这种情况较为少见,一般可能会一直出现冷风,也可能一会出热风一会出冷风,还有可能出现热风后再启动故障现象又消失。
  解决方法:需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员对更换冷热开关。 进行更换。
    六、配置双温区空调的汽车,没设定好
  出现这种现象,多是主驾与副驾一边热风一边凉风。所谓双温区空调,是指拥有两个温区,即前排空间左右两侧的温区可各自独立进行温度的调节,独立温区可以进行不同温差间的随意调节转换,
  解决方法:需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员对双温区按钮进行检修。
    七、打开了外循环
  将车外的空气加热或冷却后送入车内,即车内和车外进行气体交换。
  解决方法:当发现空调出热风的时候,可以看一下是否车子有开了外循环。
    八、汽车空调压缩机驱动带松弛:如果驱动带松驰,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降,压缩制冷剂的输送下降,从而导致汽车空调不制冷。
  解决方法:需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员对驱动带进行调整。
GMT+8, 2026-11-8 08:40 , Processed in 0.062888 second(s), 20 queries .
