查看: 52|回复: 0
宝马轮胎多长时间换一次
发表于 2025-9-1 23:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马轮胎一般情况下6至12万公里或是3至5年更换一次。
    1、当然也要看轮胎的情况而定,如果到了这个时候轮胎的花纹没有磨损太厉害,而且没有鼓包的话可以适当的延长一段时间,不过最多也就是四年左右就应该更换了。
  2、后驱的宝马汽车后轮驱动,后轮磨损大过前轮。
    3、轮胎是装配在各种车辆或机械上的地面滚动圆形弹性橡胶制品。
  4、轮胎更换主要看个人驾驶情况而定。
  但是出现以下情况,也要立即更换:
  5、轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用。
  6、轮胎老化,胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不得继续使用。
  7、鼓包轮胎不得继续使用。
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , Processed in 0.059958 second(s), 20 queries .
