查看: 69|回复: 0
车在行驶中会有时抖是什么原因
发表于 2025-9-1 23:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在行驶中会有时抖的原因如下:
  1、气节门太脏或是喷油嘴积碳太多,出现抖动情况可以优先检查这一项。
  气节门太脏:
  节气门是用来控制空气进入发动机引擎的一道可控阀门,节气门是发动机系统最重要的部件之一,它的上部是空气滤清器,下部是发动机缸体,是汽车发动机的“咽喉”,所以节气门脏了就会出现抖动。
  喷油嘴积碳太多:
  车辆加入质量较差的汽油,也会导致喷油嘴积碳的产生,因为较差的汽油中含有大量的杂质、胶质等颗粒物,从而加重积碳的产生。另外,城市走走停停的拥堵路况也会造成积碳的产生,因为此时发动机处于低转速运转,不能使缸内的汽油完全燃烧,从而形成积碳。
  解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
  2、点火系统出现了问题。
  解决办法:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,是否有点火系统工作不良,火花塞跳火状况。
  3、油泵供油压力存在异常。
  如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
  解决办法:检查油压,必要时更换部件。
  4、轮胎平衡、相关传动部件出现问题。
  汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
  解决办法:更换部件。
  5、发动机零部件老化:汽车抖动也与发动机脚老化有关。发动机脚其实就是发动机的减震器系统。发动机脚负责吸收发动机运转时的轻微振动。如果发动机底座有问题,这些振动会传递到方向盘和驾驶室,造成怠速时的振动。
  解决办法:建议更换老化的部件。
  6、还有一种就是在正常开车驾驶的情况下,车辆没有太过明显的抖动,但当踩刹车时,出现了刹车弹脚,随后车辆开始抖动,方向盘也有抖动的情况,如果是这样的抖动情况,那可能是刹车盘出现了磨损。
  解决办法: 这时候去更换一下刹车片、刹车盘,就能解决问题了。
GMT+8, 2026-11-8 06:25 , Processed in 0.058237 second(s), 20 queries .
