查看: 52|回复: 0
P0341故障码怎样消除
发表于 2025-9-1 23:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0341故障码消除的方法如下:
  1、更换凸轮轴位置传感器
  可以买一个新的传感器,找一辆好的车测试,确保新传感器正常;又或者从一辆没有故障的车上拆出传感器替换到故障车辆上,看看是不是凸轮轴位置传感器的问题。
    2、检测线路
  排除了凸轮轴位置传感器的问题,就需要检测线路。凸轮轴位置传感器插头有三根线,一根是搭铁,测量搭铁是否断路;有一根是12V的电源线,还有一根是5V信号线,都可以用电压表测量。如果有其中一根线不正常,可以沿线路检查,看看是线被老鼠咬了还是保险丝烧了。
    3、PCM故障
  在排除了凸轮轴位置传感器和线路的可能之后,就只能是PCM故障了。一般来说,汽车坏PCM的概率非常低,要查一下车辆过往是否有泡水或者火烧之类的事故。
  凸轮轴位置传感器是一个气缸判别定位装置,是向ECU输入凸轮轴位置信号、点火控制的主控信号,主要有光电式和磁感应式两种。凸轮轴是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节代(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
GMT+8, 2026-11-8 06:47 , Processed in 0.102998 second(s), 20 queries .
