查看: 64|回复: 0
汽车温度高空调不制冷
发表于 2025-9-1 23:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车温度高空调不制冷的原因以及解决办法如下:
  1、汽车空调不制冷很大一部分原因是空调制冷剂缺失,而造成空调制冷剂缺失的原因有可能是空调系统泄露,又或者制冷剂不纯,损耗变质所致的。
  解决办法:空调缺少氟利昂就需要给空调加氟。
  2、汽车空调滤芯堵塞也有可能导致空调不制冷,一般情况下,空调制冷的空气需要滤芯过滤后才到达车内,如果空调滤芯堵塞了就会阻挡一部分冷空气循坏,当冷空气累积在温度传感器附近,反馈错误的车内温度,就会自动停止压缩机制冷,因此车内成员就不会感觉到凉快。
  解决办法:需要更换一个新的空调滤芯
  3、冷凝器发霉或者表面肮脏也是导致车空调不制冷的重要原因,出现这种情况将冷凝器拆出清洗并进行消毒。日常行车建议在关闭空调制冷(A/C)后,继续让鼓风机工作一段时间,这样可以将冷凝器上的水份吹干爽,有效防止细菌的滋生,较少汽车空调异味。
  解决办法:使用化学酸洗除垢法:用配制好的弱酸性除垢剂对冷凝器进行清洗,使水垢脱落,提高冷凝器的传热效率。
  4、电子扇工作不正常。正常情况下电子扇有两个档位,一个是低速档,另外一个是高速档。如果电子扇没有高速或高速的转速不够,就会出现上述现象。
  解决办法:如果汽车电子风扇不转了,要尽快去维修店进行维修。
  5、节温器出现故障,无法正常开启和关闭。节温器在正常温度的时候开度过小会导致发动机的冷却水循环速度慢,在低速的时候出现水温高的现象。水温传感器或电子扇的温控开关出现故障,也会导致这种现象的发生。
  解决办法:节温器出现故障需要对损坏的部件进行更换就可以了。
  汽车空调使用的注意事项:
  夏季车内外温差较大,在进入车内的时候,不宜马上将空调开温度调的过低,可以先用大风量自然风吹散轿厢内的热气,然后不要将车窗全部关闭,开启空调,等身体逐渐适应后,将空调调制需要温度,关闭车窗。这样我们的身体就不会由于外部突然降低的温度引发不适,还能有效降低车辆负担,延长空调系统使用寿命。
  空调的温度,也并不是越低越好,温度越低压缩机负荷越大,越容易出现不制冷的情况。而人体最佳舒适的温度是摄氏26度左右,在夏季阳光充足的午后,空调也不宜过低,既能抵抗炎夏的阳光,又能保证人体所处的环境温度不至于过低,从而导致“空调病”,同时也响应了国家节能减排,低碳环保的号召。
GMT+8, 2026-11-8 06:27 , Processed in 0.059175 second(s), 20 queries .
